主题:【第六届原创】水中次磷酸根(H2PO2-)的分析
浏览0 回复8 电梯直达
jianhuilcn
该帖子已被老多_小多设置为精华; 奖励积分记录: 老多_小多(15分)
维权声明:本文为jianhuilcn原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    单位里的离子色谱主要用于水中阴离子的分析,以及消毒副产物的分析,包括氟离子(F-),亚氯酸盐(ClO2-),溴酸盐(BrO3-),氯离子(Cl-),亚硝酸盐(NO2-),氯酸盐(ClO3-),溴离子(Br-),硝酸盐(NO3-),硫酸盐(SO42-),磷酸盐(PO43-)
    之前接到一个浓度分析项目,主要是监测水中次磷酸根(H2PO2-)的含量,于是就试着使用现有的条件,进行了方法开发。
    对于次磷酸根的保留时间,tR=5.5min,相同的条件下,比氟离子的保留时间(tR=5.6min)还要短。其实对于这一点,我个人是有点疑惑的,不止谁可以解释一下。
    以下为方法开发的主要内容,说明一下的就是因为日常还有常规样品的分析,为分析便利,该方法是建立在日常分析方法之上的,主要体现在两点:
          1. 抑制器的电流为112mA,这是为了照顾做其他样品时,淋洗液要达到45mM KOH水溶液。
          2. 10mM KOH条件下,次磷酸根与氟离子应该是分不开的,但由于整个项目的浓度分析不存在氟离子干扰,因此我没有吧淋洗液的浓度调低而进行进一步研究。
1. 分析条件
    仪器:戴安 ICS1600
    色谱柱:IonPac AS194×250mm
    柱温:30
    流动相:10mM KOH水溶液(由淋洗液自动发生器生成)
    流速:1.0mL/min
    进样量:25.0L
    检测器:ECD
    抑制器:ASRS-4mm
    抑制器电流:112mA
2. 专属性:
    保留时间tR=5.5min主峰与最相邻的杂峰之间的分离度R=4.3
                                  图1 空白溶液的色谱图
2 标准溶液的色谱图
3. 检测限(LOD)与定量限(LOQ)
    用0.045mg/L的标准溶液进样分析,得到信噪比(S/N)为11.0,以S/N3计算LOD0.012mg/L,以S/N10计算LOQ0.041mg/L。以0.045mg/L的标准溶液连续进样6次所得峰面积的RSD6.35%
4.  精密度
    取1.50mg/L的标准溶液,连续进样6次,结果见下表:
序号
1
2
3
4
5
6
峰面积
0.0049
0.0051
0.0055
0.0058
0.0051
0.0051
平均峰面积
0.0052
RSD (%)
6.35
5.  线性范围
    线性方程为Y=9.24989X-0.41105R2=0.99971
6.  回收率
    取两个浓度受试样品进行回收率分析,结果表明,样品回收率均在100%110%RSD小于5%
加标溶液
1
2
3
4
5
6
平均实测浓度(mg/L
0.16
0.17
0.16
3.19
3.14
3.09
实际浓度(mg/L
0.15
3.01
回收率(%
109
111
109
106
104
103
平均回收率(%
110
104
RSD(%)
1.04
1.52
7. 结论
    此方法能满足受试样品浓度分析要求。
该帖子作者被版主 老多_小多10积分, 2经验,加分理由:冷版面鼓励原创
石头记忆
老多_小多
jianhuilcn
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
图谱第二个峰是什么呀,怎么确定第一个峰就是呢
第二个峰我也不确定是什么,第二个峰面积不随浓度变化,第一个峰面积是随浓度变化的。
wgp880116
jianhuilcn
原文由 wgp880116(wgp880116) 发表:
RSD6.0多的啊    方法可靠吗????
本人表示无语
嗯,报告里面搞错了,RSD=6.35%是做定量限浓度0.045mg/L(S/N=11)时的RSD值。
我们SOP规定定量限与检测限的计算,要求使用S/N值在8~12范围内的浓度进行确定,其6次测定的RSD值<15%。
另外精密度应该是下图,RSD=2.49%。多谢指出问题。
其实看RSD=6.35%的图表也可以看出,峰面积太小了,在0.0049~0.0058之间,RSD值当然大,当浓度越大时,精密度当然越好。
jianhuilcn
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
我再贴一张浓度高一点的图谱(3.0mg/L),其实这个浓度也不是很高的浓度,哪个峰是次磷酸根就很明显了。
晨曦
jianhuilcn
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:
你确信你的那个是次磷酸吗,
确信的,我们做浓度分析用的标准品是次磷酸铵,分析的受试物是另一种次磷酸化合物。用次磷酸铵测定受试物的浓度是符合预期结果。
