主题:【求助】化学试剂能否过滤?
浏览0 回复13 电梯直达
lijing9491
各位大虾路过歇歇脚,我有一个问题请教。我现在使用的是工业型的化学溶剂,用大铁桶装的,使用的时候经常会发现里面有铁锈之类的杂质,我想问一下有没有什么简便、经济的方式过滤掉那些杂质,因为我们做实验的时候要求溶剂中不含任何杂质的。谢谢各位帮助!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
hrcren
过滤啊,很简单的,三角漏斗过滤啦,减压抽滤啦,实在不行你在烧杯上蒙块纱布就可以了,铁渣应该很好过的,只要不是铁泥就行
chy813
有一次我过滤碱液,把滤纸给溶了,你要选适合的工具.
无名
原文由 chy813 发表:
用那种垂融玻璃漏斗得了,比较不用太过考虑溶的问题!
唐伯猫点蚊香
社区=冬季=
liu999999
最经济的最有效的方法就是选择合格的供应商及产品。
LZ产品包装不合格,建议另选供应商及其试剂。
S K
原文由 lijing9491 发表:
根据要求用10微米或20、50的不锈钢滤网,效果肯定好
lijing9491
谢谢大家的踊跃参与!!还有一个问题是,我们溶剂的用量很大,其实用不锈钢滤网过滤方便快捷,但是我们希望金属离子含量很低,这样会不会增加溶剂中的金属离子含量啊?
芝秋一叶
你用于什么分析的?仪器分析建议用0.25um的滤膜,他分有机的和纤维的2大类.分析实验最好是用相对应的分析纯试剂 你们公司也真抠门 你们日子也不好过吧
fengying0411
