主题:求助高手:阴极灯波长不准怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
RUHUU
PE:AA-300,现在发现,铜,锌,铁灯点亮自动校正波长之后(能量正常),进入检测波长界面,检出来的波长都不是指定波长,都有飘移,但铅灯又正常,不知何故,请各位高手帮忙分析分析。
atomic
空心阴极灯的谱线是固有的,波长不准是由仪器的波长定位出现了误差,只能通过对仪器的扫描机构进行调整。
jessie2005
liyinbao
long-sky
各位朋友多谈谈这方面的情况,以前没有接触过,多谢!
RUHUU
xiaoc79
不同厂家的仪器标准不一定相同!若是瑞利的不漂出0。25nm就行。
diamond
这问题遇到过两次。一次是国产的,一次是varian的AA220。后来咨询了800,按照对方的方法步进马达(好像是)归零,然后用铜灯作标准校正即可。
怪侠一点红
pc_wu
我认为波长定位应该就是波长(光栅)电机转动找到0级或1级光谱的能量最高点时的位置,你的仪器有调整波长电机的微调功能没有?试试看微动一下波长电机找能量最大点。要不只能拆开仪器调整波长电机带动的丝杆了。现在的仪器基本能达到0.2nm到0.3nm的波长准确度,国家标准倒是0.5nm不过有点松了,对于某些元素比如Mn估计不一定好用。
zhendequan
原文由 ruhuu 发表:
应该没有问题,我使用的是更加旧的原子吸收.问题更加严重,漂移不怎么影响结果的准确.
看附件!!
