主题:想请教各位前辈有关差热分析升降温的一个问题
浏览0 回复6 电梯直达
qxf
我是一个新手(学生),本学期第一个实验便是差热分析,其中有一个问题,如下
对于DTA,在何种情况下,升温过程与降温过程所得到的差热分析结果相同?在什么情况下,只能采用升温或降温的方法?
这个问题我查看了好几本物化实验书,并在网上找,可是找到的只是这个问题没有答案.谢谢各位.
acetone
对多数样品,升温和降温得到的结果是不一样的。对多数样品,一般用升温。
qxf
谢谢,但是这个答案不是令人很懂,起码从理论上不明白啊.
九易六
降温时结晶,升温时熔融,一般来说是不可能一样的。
tutm
一般来说高纯度金属样品的熔点(凝固点),由于其熔距极窄,用升温或降温分析的结果基本相同。
thomas12
金属会有过冷现象
一些液晶材料的转变(二级转变)升降温都一样
ljh1009
实践证明确实是不一样的。上面说的对于纯金属来说应该差不多也不对。应该讲纯度越高,这种差距就越大。
