主题:【求助】DSC曲线奇异吸放热怎么处理?
浏览0 回复12 电梯直达
二头
做样的时候经常会遇到曲线出现不算很清晰地吸热放热现象,真是不知道是不是峰或者台阶,说大不大说小不小,又像峰又像电路干扰的毛刺,不知道大家有没有遇到过?不知道该怎么解决呢,在处理的时候要不要忽略哦。。。纠结。。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
通常毛刺是抖动,而且一般不会重复出现,这种可以忽略.如果由于基线不平,信号又不强,那最好结合样品特性来推测,必要时用其他实验手段来佐证.然后再确定取舍与否.
二头
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
3Q VERY MUCH~~~~~~~~
tutm
潮濕的木頭
可重複試驗看是否會重現,可走空白看基線是否正常
二头
原文由 tutm(tutm) 发表:
小毛刺可以通过软件的平滑功能去除了
关键是有时候不知道是毛刺还是峰啊,所以不敢用修饰的。
二头
原文由 ~-~自由飛翔~-~(flying-free) 发表:
有的样重复做会在不同地方出现不是很小的峰,大小难以判断,有时候一天要做好几个样的话,没有时间重复太多次。
tutm
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
小毛刺可以通过软件的平滑功能去除了
用空坩埚做根基线看看,这些毛刺如果是基线上就有的,应该可以平滑掉
东方逸
参考下其他表征是否有同样异常情况,可能能说明一些问题。。
潮濕的木頭
這樣的話,我覺得是干擾引起的,應該可以忽略
KK-yiqi
因素很多,样品问题、振动干扰、仪器自身基线不好,都有可能。一般仪器污染或基线问题,现象可以重复。还是首先确定仪器状态良好,排除仪器因素,这样测得的数据才有说服力,因为送样的人看到与自己想象中的结果不符,首先会对仪器的精确度和灵敏度产生怀疑,你自己搞不清仪器的状态的话,很难说服人家的。
