主题:做交流阻抗时低频时的采样点最小能到多少啊?
浏览0 回复4 电梯直达
longgroup
我想买一台电化学工作站,但问了上海辰华的,他们说低频时采样只能到频率的倒数,就是如果频率是0.01HZ的话,采样点间隔至少为100秒。
有谁知道哪家的工作站低频采样点能小一些吗?
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
old fox
呵呵,我想可能是你理解上有错误,或者是辰华的老师以为你询问的是CHI与PAR的区别。如果你了解阻抗技术,可以知道阻抗的输出信号是正弦交流信号,如果低频到了0.01Hz,那么要输出一个完整信号,至少需要1/0.01=100秒。对于PAR的仪器,可以有多色子技术,一次输出由多个正弦信号叠加得到的激励信号,然后采用FFT变换,一次解析得到多个频率的阻抗谱,不过这对于很多不可逆或不稳定的体系,不能获得良好的信噪比,所以效果不是很理想。
longgroup
old fox
我建议你最好询问Autolab的代理商,确认一下是否可以,Autolab在低频下只有采用多色子(PS)技术技术才能做到这一点。或者是他们的技术更先进,只进行半个正弦波输出,就可以得到阻抗谱,理论上是可以的,不过好像没听说哪家用这种阻抗技术。这是因为,这样做的前提是认为体系是完全可逆且绝对线性的,实际测试中这种体系可遇而不可求。所以没有哪家公司敢于让自己的产品这样做。
接着说多色子技术,原理你可以自己查,但是在低频使用这项技术有很大缺陷,这是因为低频涉及到长时间极化,涉及到能量的分布问题,原文如下: But in addition, using PS, the total energy of the signal will be spread over all examined frequencies. Only the average fraction Ef » E/n, compared with the monochromatic case will be available for one frequency line. To avoid nonlinear response, the AC amplitude has to be selected sufficiently low. Thus polychromatic stimulation has to be repeated n times to obtain a sufficient signal to noise ratio. This leads to significant longer measuring times than in the case of single sine methods which contradicts the expectations of the user. This fact has been proved by Miloco in 1994 [1],
所以我不知道为什么Autolab可以做到这一点。
有一种在低频区增加取样点的技术是RelaxationVoltammetry技术,大概可以减少测试时间,同时大幅增加取样点数。
tymnj
原文由 fox910622 发表:
好像目前只有Zahner有RV技术,但还不是很成熟,发过几篇文章
