主题:相机长度L
浏览0 回复2 电梯直达
wuluoyi
做衍射谱标定的时候,要效相机长度为L,就是底片上的0.4、0.8、1.0M等吧?要知相机常数乘以波长(经相对论校正)
我的理解没错吧?
怪味陈皮
原文由 wuluoyi 发表:
我的理解没错吧?
相机长度L就是你说的0.4、0.8和1米。相机常数就是相机长度乘以波长,但这只是理论值,最好用一个金标样校正一下,这样才准确。
redfish
补:
内标法
采用已知晶格样品(金颗粒),在相同电镜状态下(高压),对应一些列相机长度,通过电镜基本公式H=Rd=Ls,(H相机常数s为波长),可以得到一组相机常数,保留好。以后就可以很方便的用了
手机版: 相机长度L
