主题:【求助】原子吸收吸光度偏低
浏览0 回复19 电梯直达
qxc90
我的机子前一阵由于使用不当,有乙炔钢瓶中的杂气等进入管路,经过清洗等,现在火焰基本正常了,昨天做铁和锰,曲线和吸光度都可以,但今天吸光度特低,空白经常出现负值,标样也比原来低十几倍吧,但是提升量还可以,向大家请教一下,O(∩_∩)O~提前谢谢大家了!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qxc90
今天是做的铅,
还有调燃烧头原点高度调到什么为合适呢?
有水有渝
调到吸收度大且较稳定的位置就行,吸收最大的不一定是最好的,在大与稳定之间取一个平衡。
ldgfive
原文由 qxc90(qxc90) 发表:
今天是做的铅,
还有调燃烧头原点高度调到什么为合适呢?
估计是条件优化不好
qxc90
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
今天是做的铅,
还有调燃烧头原点高度调到什么为合适呢?
估计是条件优化不好
那意思就是说仪器的条件设置的不太好吗?
qxc90
原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
那怎么调算是吸收度最大呢?
我是初学者,有很多都不太了解,谢谢啦!
老三歌,别赶尽杀绝嘛
这个简单啊,点上火然后拿个标样上机测定,再不断调节燃烧器高度看看,在哪里吸光值最大就是那个位置了啊;如楼上哥们所说,吸光值还得稳定,既要稳定又要吸光值高就行-----但是前提是至少你得先调节让光路和燃烧缝在一条直线上(记住,这是必须的,然后再调节燃烧缝的高度)
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
chemistryren
原文由 老三歌,别赶尽杀绝嘛(keyuanfenxiyiqi) 发表:
按照这个思路去调节就可以了。
仪通仪器
厂长:点上火调行吗?说是新手哦,被烧了你负责不。
wccd
zhhp508
原文由 仪通仪器(sh101795) 发表:
哈哈,还真是的,别用手去调啊,在软件里面调就好了。
