如何在检测中用质量百分比来计算?
平时做样品的时候,一般都用质量/体积为单位进行计算;也就是称多少g,定容到多少ml,然后标准曲线的单位也是质量/体积单位,比如ug/ml,ng/ml;
前几天,在参加
原子吸收培训的时候,那个老师在做样品的时候是用质量/质量为单位进行计算的。比如,称取一定质量的样品,定容的时候用天平定量,单位是g/g。如果这样的话,标准溶液本来的单位是质量/体积单位,比如ug/ml,那是不是也要换算称为ug/g之类的质量比单位来计算呢?
现在如何用质量/质量的单位进行计算要注意的细节我还不清楚,希望有相关经验的朋友指教一下。
谢谢!
