主题:关于有机肥料的消解问题
浏览0 回复31 电梯直达
rhizobium
最近做有机肥料(畜禽粪便+化肥)中的重金属测定时觉得样品不太好消解,我用标准上的方法(40毫升王水+5克样品)电炉上湿消解,酸都快蒸干了还有很多样品还未消解。个人觉得若用硝酸—高氯酸消解的话决不会这样,请较有消解类似样品经验的战友,能否将你们的经验分享?
目的:消解液用原子吸收火焰法测定铬、镉、铅,火焰发射做钾,若可能再上原子荧光测定砷、汞,再上紫外可见分光光度计测定磷。请有经验的战友给介绍介绍可以一网打尽以上项目的消解方案。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tzl75
是否考虑过用硝酸-HF-高氯酸消解,按理铬、镉、铅应该是没问题,温度低点,多消解一会,再赶酸
rhizobium
原文由 tzl75 发表:
昨天我按照标准用王水消解,结果一塌糊涂,狗屎标准!!!
今天早上我用硝酸—高氯酸消解(2克样品+25毫升混酸),放在定氮的消解管中,用消解炉消解(目前还在消解当中)。看情况还不错。
个人感觉,若样品中没有沙土等,不用加HF,否则必须用聚四氟乙烯的器皿,等于又给自己找了麻烦,还是用硝酸-高氯酸消解吧!
tzl75
先消解的看看吧如果那两个酸能消解完全的就不用家HF,如果消解不完全就的考虑了,
rhizobium
tzl75
看你测定的元素我觉得应该没什么问题,不过你为什么想最后加,那不在定容之前还是要把他分解完吗
xialibaren
先用硝酸消解,等近干时,加入高氯酸消解,样品一会就好了,很快的。我们消化的有机肥料。
rhizobium
原文由 tzl75 发表:
在分解有机物为主要成分的样品时,消解的最后阶段即使已经均匀,但里面还是有深褐色的东西,加入双氧水可以迅速消除这些东西。加入后还需加热,最后才赶酸。
tzl75
rhizobium
随着消解有两个问题:
1)样品已经比较均匀了(摇晃样品液,没有肉眼可见的物质随片),但管子底部有少许沙土样的沉淀,可以不理会这些东西吗,还是需要继续消解至完全无沉淀?是否有此必要?
2)由于采用硝酸—高绿酸消解,在烧杯中用电炉赶酸若不采用猛烈方式,汞应当不会损失太厉害吧?
tzl75
1.最好是有标准带着做个看看,可惜你肯定没标准带,我还是建议你还是消解完全的好,
2.这样做汞回收率肯定有问题,能不能考虑用硫酸和高锰酸钾来消解测定汞
