主题:求教:有关分流/不分流进样口设置的问题
浏览0 回复3 电梯直达
tracyhhl2001
GC6890的分流/不分流进样口的设置处,Purge Flow to split vent的流量设置为灰显,时间可以设定,且Gas saver 也为灰显,请问这是什么原因以及这与可以设定purge flow和gas saver值有何区别?
mhq111111
分流/不分流处选择了splitless,即不分流。这样分流出口的流量和载气节省模式就不用设了。区别就在于分流/不分流进样。
zygs8429
Gas saver为载气节省功能,这个与是否选择分流/不分流没有关系,无论你使用的是哪种模式进样,Gas saver都可以使用,只要你将其前面的对话框选中就可以了,同时要给它设定一个流量和一个时间。Gas saver的主要作用是帮助你节省载气,因为在开始状态下你设的气体流量可能比较大,当样品完全引入了系统中,衬管中没有样品的时候,你就没有必要使用那么大的气体总力量了,只要你保证柱前压不变,柱子里面的载气流量就不会发生变化,你所改变的就是总流量。你参加GC6890的培训了吗?如果你听完课,应该就会有所了解了。
mhq111111
同意楼上的观点,同时收回上次所说的。不好意思了。
其实载气节省模式还是在不分流状态用得多些。
