主题:【求助】有维修过超声波的吗?
浏览0 回复12 电梯直达
lsyecspc
超声波的风扇坏了,更换了风扇后不能超声了。
wccd1
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
有超声功率或电流调节或指示吗?如果有功率或电流输出说明电路正常,可能是换能器坏了,否则就是电路出故障了。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
lsyecspc
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
没有指示,有点超声的音,但很小,有可能是换能器,换能器是什么样的?能传个图片吗?
面对面想你
更换风扇怎么把超声搞没了呢,应该是没有找到真正的原因。
wccd1
超声波换能器就是将电磁波转换成声波(高频超声波),一般都是压电陶瓷组成的,换能器无法维修只能更换,可以用万用表测量一下换能器是否短路,短路说明已坏,未短路继续检查电路问题。
压电陶瓷超声波换能器元件图:
2014/1/21 8:42:07 Last edit by wccd1
lsyecspc
谢谢!我们用的是实验室的型的,与图中对应的应该是贴在清洗槽底上的五个部件。只能返回厂家维修了。
羊城小生
wangjunyu
wccd1
不可能5个部件同时损坏,估计电路可能存在问题,频率或功率不够也无法工作。
richies
lsyecspc
谢谢各位帮助,应该是电路出问题了,发给厂家维修了,有了结果再和大家分享。
