一些化学药品如高度易燃、极易氧化的金属粉,若不妥善保存,则很容易与空气反应,导致样品变质,甚至引发火灾。
这些极其容易与空气发生反应的化学物品应该如何保存?一个高效便捷的方式,是放入真空干燥箱中密封保存。
真空干燥箱真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,用于样品保存时,可向内部充入惰性气体,保证物品不与空气中的氧气、二氧化碳等接触。
例如铁粉等极易氧化的金属粉等,保存时可以放入充满氮气的真空干燥箱,以防止氧化。
力辰真空干燥箱亮点
01 PID 智能控温,操作简便
力辰真空干燥箱采用PID 控温技术,控温精准,温度可设置室温±10℃-200℃;黑膜工艺 LCD 屏,显示设定温度及当前温度,按键操作,简单方便;还具有智能定时、超温报警、自动校正误差等功能,确保实验精准性和安全性。
02 采用硅胶密封条,密封性好
箱门松紧度可调节,采用整体成型的硅胶密封条,确保箱内良好的密封性,保证样品保存的环境不被破坏。
03玻璃视窗,便于观察样品状态
采用双层加厚玻璃大视窗,工作室内样品状况一目了然,有助于把控实验进程。
04 工作室采用优质钢材,易于清洁
内部工作室采用优质304不锈钢板/优质钢板制作,不易腐蚀和生锈;四角圆弧设计,不留死角,清洁更容易;机身外壳采用静电喷塑处理工艺,有效抗腐蚀,不易老化,经久耐用。
真空干燥箱不仅可以用于储存重要物品,它还可以通过真空泵抽取空气,创造真空环境,用于干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理,以及作粉末干燥、 烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用,广泛适用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域。
【参考文献】
[1]徐佐杰.真空-充氮封管器[J].生命的化学(中国生物化学会通讯),1983(04):54.
[2]王利红.分析化学药品变质的原因及保存方法[J].中学生数理化(学研版),2012(04):28-29.
