主题:【分享】液氮存储器具的选择与保养,关乎样品保存质量!
浏览0 回复0 电梯直达
Bender液氮罐
  选择和保养液氮存储器具关乎样品保存质量,对于实验室工作者来说至关重要。正确的选择和维护液氮存储器具可以确保样品的长期保存和稳定性,从而保证科研工作的顺利进行。
  液氮存储器具的选择
  在选择液氮存储器具时,首先需要考虑的是其保温性能。保温性能直接影响着液氮存储器具内部的温度稳定性,而温度稳定性又是样品保存质量的关键因素。一般来说,液氮存储器具的保温性能以制冷剂蒸发率来衡量,通常以每日蒸发率(RDE)来表示。RDE值越低,说明液氮存储器具的保温性能越好,样品保存质量也更有保障。因此,在选择液氮存储器具时,需要优先考虑RDE值较低的产品。
  除了保温性能,液氮存储器具的密封性也是十分重要的因素。良好的密封性可以有效防止外界空气和水分的侵入,避免样品受潮或氧化,从而保证样品的长期保存质量。因此,在选择液氮存储器具时,要确保其密封性能良好,可以通过检查密封圈和阀门等部件来评估产品的密封性能。
  此外,还需考虑液氮存储器具的耐用性和易用性。耐用性可以通过材料的质量和制造工艺来评估,而易用性则包括产品的操作便捷性和维护保养的便利性等方面。选择耐用且易于操作的液氮存储器具可以减少因设备故障或误操作而导致的样品损失,从而提高样品保存质量。
  液氮存储器具的保养
  正确的保养对于液氮存储器具的使用寿命和样品保存质量同样至关重要。首先,定期清洁液氮存储器具是保持其良好状态的关键。在清洁过程中,要注意使用专用的清洁剂,避免留下残留物或对材料产生腐蚀,同时要彻底清洗干净,并在清洁后充分晾干。
  其次,定期检查和更换密封圈也是保持液氮存储器具密封性能的重要步骤。密封圈的老化和磨损会导致密封性能下降,从而影响样品保存质量,因此需要定期检查并及时更换密封圈。mve液氮罐
  另外,定期检测液氮存储器具的保温性能也是保养的重要内容。通过定期测量RDE值,可以及时发现保温性能的变化,并采取相应的维护措施,以确保液氮存储器具的温度稳定性和样品保存质量。液氮罐
  样品保存质量
  正确选择和保养液氮存储器具对于保证样品保存质量具有重要意义。良好的液氮存储器具可以提供稳定的低温环境,有效延长样品的保存时间,减缓样品的老化速度,保证样品的完整性和稳定性。因此,对于需要长期保存的样品,正确的液氮存储器具是保证样品保存质量的关键。
获取验证码
