主题:【第十六届原创】【仪器心得】KQ-250E型超声波清洗器 使用心得
yqfxy
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
KQ-250E型超声波清洗器可以说是各种实验室器皿进行深度清洗的专家了。超声波的力量,在液体中创造出空化气泡。这些气泡在正负压的作用下,会迅速生成并爆破,产生强大的冲击波达到清洗效果。
1.关于仪器的使用经验:
清洗槽内按比例放入清洗剂,注入水或水溶液,水位最低不得低于60mm,最高不得超过120mm。将超声波清洗器接入220V/50Hz的三芯电源插座(使用电源必须有接地装置)。按下【ON】电源开关,绿色开关电源指示灯会亮,表示电源正常,可以工作。当加热温度达到产品清洗要求时,可以开启清洗定时器,根据产品清洗要求设置定时器的工作时间,定时器位置可在120分钟内任意调节,也可调在常通位置。一般清洗在1020分钟,对于特别难清洗的物件可适当延长清洗时间。清洗完毕后,从清洗槽内取出网架,并用温水喷洗或在另一只无溶剂的温水清洗槽中漂洗。
2.仪器的优点和不足
用温度控制器调节好所需要的温度,温度指示灯会亮;加热器已加热到所需要的温度时,温度指示灯会熄灭,加热器停止工作;当温度降到低于所需要的温度时会自动加热,温度指示灯会亮。这点使用起来很方便。设备容积要是在大一些就更完美了,利用上金属网框后感觉明显浪费了空间。
3.总结
这台设备在实验室服役了5年,超声波清洗机对任何实验器皿的材质和精度都不会产生影响,因此它提高了实验室器皿清洗工作的水平,避免了因清洗操作而产生的损伤和数据误差,是实验室必备的设备。
获取验证码
面对面想你
超声波清洗机不宜工作太长时间,否则水温会上升,这样做前处理时会影响样品的性能;
超声波清洗时,玻璃器皿不宜接触仪器内壁,必要时采取固定支架。
