维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】PTC-425A型高温干井 使用心得
先和大家讨论一个问题,高温干井是做什么用的?全名干式计量炉,温度计量炉,温度校准仪。干井是一种方便携带,升降温速度快。 1.关于仪器的使用经验:将高温干井放置于水平面上,在通风处工作,不得堵住高温干井底部风扇吸气处。打开高温干井电源开关,等待开机。显示屏中标准值及内置标准值显示的温度均为高温干井内置温度传感器温度,为标准温度值。显示屏中“设定值”显示的温度为设定后的待校准的温度点,由操作者进行设定后方可显示设定值温度。显示屏中设定温度为设置设定值温度的按钮,使用方向键移动光标至设定温度。可以选择校准点及每个校准点的设定温度,可以选择正向或反向顺序及每个温度设定点达到后保持的时间。另外设备可以设置额外稳定的时间,如设定3分钟,则设备达温并稳定后会再多稳定3分钟后再判定为温度稳定,并发出警示音。 2.仪器的优点和不足整个操作规程简单方便,不会产生任何污染,所以大家不用担心甘井其他的问题。这款设备主打结果准确,只要环境干燥,结果还是很稳定的。对于内部校准较多的实验室,是一个不多的选择。 3.总结高温干井需要在干燥通风的地点使用,严禁在潮湿,有腐蚀性气体、易燃、易爆等危险气体的环境中使用。使用前确保加热井清洁、干燥。环境潮湿对检验结果的波动很大。首次用的时候要有心理准备呀,这款设备是带语音功能的。
