维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】OX-12B型便携式测氧仪 使用心得
先和大家讨论一个问题,氮气在食品中属于什么?答案是食品添加剂或者加工助剂。不要忽视氮气的重要性对身体无毒无害。所以产品充氮气保护后要对产品中的残氧进行检测。 1.关于仪器的使用经验:气体中氧含量的测定仪器安装:取出底板,将固定支架插入底板圆孔内;取出仪器,安放于底板斜槽内,同时将仪器氧电极通气端垂直向下固定在固定支架上。仪器校正:打开仪器电源开关,将“气氧/溶解氧开关”置于“%”档,氧电极置于空气中,稳定15~25分钟,调节“校正调节器”,使仪器显示20.5%。测量:将氧电极上的取样针头置于被测氧气中,等待读数稳定后记录该值,此值即为该氧气的氧含量(%)。为了试验准确性,可重复测量2~3次,结果取平均值。 溶解氧的测定仪器校正:仪器接通电源后,将仪器置于%档,氧电极置于空气中,待显示稳定后,调节校正调节器,使仪器显示20.6%。样品测定:仪器校正后,装上氧电极流通池,将样品进入流通池,样品保持流速稳定。将气氧/溶解氧开关按下,置于mg/L档。待仪器显示稳定,记录读数(mg/L)即为样品的溶解氧。 2.仪器的优点和不足便携式测氧仪 OX-12B是采用极谱法测量原理的电化学分析仪器,可测量水溶液中溶解氧。溶解氧是指溶解在水中或液相分子态氧,其含量是衡量水质优劣的重要指标之一。这款产品在使用时候携带方便,出具结果准确快捷。对于残氧量的领密度也很高。是实验室不错的选择。 3.总结使用过的小伙伴发现没有,一般这类产品德国的较多,且应用很多,这款产品能够满足实验室对于食品中残氧量的测定。也欢迎大家晒晒自己的设备。
