主题:【讨论】电热板消解样品问题请教,求高手进来指引一下,谢谢。
浏览0 回复11 电梯直达
hzhkjian
    本人是做环境检测的,负责重金属的检测,由于实验室是新的,缺乏人员之间的技术交流。本人一直疑惑,水质样品用电热板消解,到底怎样才是最好的方法。之前就遇到问题,同一水样做平行消解接着检测,很不平行。我觉得应该是消解不充分的原因吧。按照国标,取样放在烧杯上,加入5ml硝酸,接着消解至约10ml,再次加入硝酸,以及高氯酸,1ml左右取出来冷却定容。
    我就疑问了:
第一个问题:整一个过程的升温程序控制怎样才是最好的,怎样才能充分地消解样品呢?能告诉我电热板消解升温的程序大概怎样吗?
第二个问题:我根据国标方法消解到快干之后,发现一个关键的问题,假如我消解到冒白烟并且样品接近干了,水质样品哪怕是消解充分了,多多少少还会有白色的杂质存在的,问题就出来了,等到干了再拿出来或者几乎干了并冒着白烟就拿出来,当你转移到比色管的时候,我发现多多少少会有一部分杂质黏在烧杯底部,你说怎么办呢?难道用玻璃板?总不能没干就拿出来吧,这样的话 含酸量会很高的。相信这些问题很多新手都会有用,希望有经验的人士能指导一下。万分感谢。那就最好了,本人好学,刚毕业出来就在检测这个行业立足,希望在日后能通过认识一些专业人士来指导一下,学习多一点,本人不怕累不怕苦最怕学得少。不过你放心,我不会老是缠着你的,毕竟大家都有自己的工作。谢谢。
欢迎到版面交流,本论坛不允许发布QQ号等信息。详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090916/2112525/
该帖子作者被版主 qq2500837713积分, 2经验,加分理由:鼓励新手
您可能想找: 微波消解仪 询底价
qq250083771
其实可以消解到5ml左右 取下 还有余热  冷却后定容
ldgfive
sgxy
surenjian
呵呵,有些水样的确是很复杂的,是工业废水,处理前的颜色很深而且残留物又多。不过加高氯酸的样品还是较少的
zsj201204
秋月芙蓉
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
不好意思  编辑的时候把qq号不小心去掉了 你重新发上去吧
好好学习版规吧,论坛交流中不允许出现QQ号等信息
秋月芙蓉
qq250083771
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090916/2112525/[/quote]谢谢秋月  我学习哈
xzy0513
加热到近干,是一个很模糊的说法。个人感觉,真的要蒸发到快干,粘结在坩埚上的样品很难处理的很干净,适当多留一些样品,然后可以降低电热板的功率或者拿下来加酸后。再放到电热板上微热一下,高氯酸没用过。
wnnzl
可能你的水样有较高的含盐量,如果水质较清澈,可以加几滴硝酸后直接上机
