主题:【讨论】你们的石墨炉有没有被爆毁过?
浏览0 回复50 电梯直达
happy美丽
我们的石墨炉使用水环降温,工程师在装机完毕,开机后十几分钟就出现了问题:循环机后面的水管折叠,导致石墨炉被高温爆毁了。
这种情况导致我现在一看到石墨炉,就有种提心吊胆的感觉:害怕又出现同样的问题。
所以想起来版面进行咨询调查:版友们在使用石墨炉的时候有遇到过类似的问题吗?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
    石墨炉高温爆毁吗?会吗?尽管水管折叠导致循环水不通畅,但不是还有保护气氩气吗?
    我没有见到过这种现象啊
happy美丽
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
    我没有见到过这种现象啊
是啊,很奇怪~
zhaoyongqiang
夕阳
石墨炉冷却水断路供给,难道仪器不报警不停止升温吗?
yangchengh
如果水循环压力不够,仪器不会工作呀,呀,怎么会爆毁呢
vm88
happy美丽
原文由 夕阳(anping) 发表:
当时仪器报警了,但是由于没有立即采取措施,报警一分钟左右仪器就爆了~
工程师说他还是第一次遇到这种情况。。
happy美丽
看见这一现象,以后还敢开石墨炉原子吸收吗?
确实,心有余悸!
happy美丽
原文由 夕阳(anping) 发表:
我也是觉得很奇怪,按道理,厂家设计的时候,应该有冷却水停供后仪器自动停止升温这个程序的呀?
初次接触石墨炉,真的是还很不了解。。。
