原文由 hermes0(hermes0) 发表:用1290的话用液相分离能快些,应该不用分流就能直接进质谱。现在用的就是你说的那款软件,解卷积应该是针对蛋白质同位素峰特别多的情况,可以给出平均分子量。峰建模暂时没有用到。现在我们主要做定性,每天测样前用机身上自带的B瓶校正液进行质量轴校正,ESI+一般在-0.1ppm-0.1ppm,ESI-稍微大些,在-0.2PPM-0.2PPM,我还没研究过是内标外标,工程师建议我们每天测样前校正,一直用了快一年了,没有超出上述误差范围。
现在都是6545,价格还没谈下来,UPLC我觉得还是waters比较出众,其他牌子差距不太大,对了Mass Hunter Bioconfirm软件你用么,那个里面峰建模 解卷积 是不是真的可以去掉干扰和伪信号?另外你的6540是内标校正还是外表,外表一次可以用多久,最大误差在多少PPM?
