主题:【求助】仪器没信号了
浏览0 回复25 电梯直达
thx1987811
请教下大家,几天前我把仪器离子透镜,锥,炬管拆开来清洗了下,装上去后做daily performance 完全没信号了是怎么回事啊 PE的ELAN DRCII
thx1987811
原文由 3387(3387) 发表:
电压没加上去?或者某一个参数没调上去?
电压没问题,炬可以点燃,质谱电压也和以前一样,
thx1987811
做daily performance , 本来1ppb Mg信号以前有>6000, 现在只有几百了  In U的也很低
yuduoling
timstoicpms
原文由 thx1987811(thx1987811) 发表:
1. 你确定透镜腔里的蓝色点线 (公-母接头) 接上了?
2. 虽然这个三叶轮看不出 正反方向,但我感觉安放过程中它是有方向性的。你把三叶轮换个方向。
thx1987811
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
蓝色点线确定接上了,离子透镜挡板 应该没正反
timstoicpms
我也说了,感觉上是没有正反。我也遇到你这种情况,后来换个方向就好了。从那以后,我清洗透镜时都留意三叶轮方向的。
yyqhyn
abcdefghijkl123
“虽然这个三叶轮看不出 正反方向,但我感觉安放过程中它是有方向性的。你把三叶轮换个方向”我也认为有方向性的
popo
所谓的三叶轮叫光子挡板,可以不用管正反面。
如果你要看正反面的话你可以留意一下,肯定有一面要稍微黑一些。
个人觉得不是这个问题,可能是进样系统,还有就是你的透镜电压参数需要变化了。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
手机版: 仪器没信号了
