主题:【求助】安捷伦气质联用仪789A-5875C为什么手动调谐后要吹扫校正阀才能自动调谐呢?
浏览0 回复23 电梯直达
kat-tun
校正阀才能自动调谐呢?新人求助!!
还有个问题,手动调谐看水峰数值都是0,这正常吗?会
是哪里出问题了呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。
疯子
吹扫校正阀就是purge吗?这个一般是在换校正液后用的,手动调谐后校正阀吹扫没听说过。手动调谐水峰是0不正常,会不会是离子选的不对呢?还是说氮气和氧气正常,就水没有?
kat-tun
原文由 疯子(3866625) 发表:
我是新人,刚接触GCMS,每次手动调谐后都要吹扫校正阀后才可自动调谐,我也不知道为什么,所以上来问问
氮峰偏高,氧气峰正常,就水峰没有,很纳闷,之前调谐都没遇到过水峰数值都显示0,请前辈们帮帮忙,这两天搞这仪器头都大了...
疯子
那建议你就不要用手动调谐。自动调谐如何呢?如果调谐没问题就无影响。
kat-tun
原文由 疯子(3866625) 发表:
自动调谐后,水峰是有的,百分之一点几...手动调谐水峰值都为零,很奇怪....
吹扫校正阀是起到什么作用呢???
原文由 kat-tun(kat-tun) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
吹扫校正阀是起到什么作用呢???
看看调谐评估呢,评估OK就OK
疯子
原文由 疯子(3866625) 发表:
吹扫校正阀是起到什么作用呢???
这个一般是为了排走校正阀里面的空气。
xyq_lg2005
symmacros
Purge calibrat valve 吹扫校正阀,一般是更换PFTBA后运用。
sjg821227
symmacros
原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
你选择的离子范围小于18了吧!
尚不知道楼主是怎样手动调谐的,扫描范围多少?是不是选18离子来监测。
