主题:【求助】自动进样器每天都要提醒
浏览0 回复11 电梯直达
wanttofly
7820带16位自动进样器,每天早上打开机器后做的第一个样品,保留时间肯定不对的,第二个就好了,我们笑称它没睡醒,要提醒。知道了就好了,第一个样子先用甲醇走空白。但是没想明白为什么
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励1
coffee8
老多_小多
马克思的战友
保留时间怎么个不对法?是延迟还是早产?还是没有出现目标物?平时关机吗?
coffee8
我觉得这个应该跟你的色谱柱有关系
液相色谱柱需要平衡,气相色谱柱应该也需要平衡一下
只不过时间不用太久
xiaoqing5182001
多多跑跑基线看看 如果还是这样 那就真是自动进样器的问题了
symmacros
应该不是自动进样器的问题,可能仪器未稳定,可能先老化一下,再做样。
hza123
保留时间和自动进样器无关的吧,自动进样器重复性很好的,会不会是仪器没有稳定的缘故,载气还没有完全稳定呢。
MMYG
wanttofly
晚上开机,早上开机,谱图就是所有的时间提前了,感觉就是计算开始时间晚了.这时候如果改方法保留时间,则后面还要改回来,所以我就不动.
有时开了2个小时以后才作第一个样,没遇到过需要平衡这么久的仪器的,何况哪怕刚开就做,只要进一个样就好了(8分钟)
symmacros
楼主的情况很奇怪,哪请问如果用手动进样试试第一个样品的保留时间会改变吗?
