主题:【求助】该怎么测化工溶剂四甲苯的含量和水分??
浏览0 回复12 电梯直达
465149694
测含量的时候,用fid。峰分不开,柱温-进样-检测温度是150-220-200,
测水分,用tcd,更是不出峰,温度是220-250-250,不知道怎么办
俺是新手,请个位高手帮帮忙~
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
阿宝
原文由 465149694(465149694) 发表:
俺是新手,请个位高手帮帮忙~
测含量的时候是什么柱子?可以试试WAX,这个分异构体能力很强的
关于水分的测定,为什么不试试K.F法?四甲苯是疏水的,水含量不会很高的,TCD测定灵敏度未必可以
yffcbn
安平
liuyanning
huanlegu
阿宝
原文由 huanlegu(huanlegu) 发表:
水用气相测吗?
水分大的话,用气相结合TCD可以检测,如果水小的话可以用K.F来测定
wanglizhi-01
liuyanning
乐果
465149694
用的是GC1690,什么柱子,其实我也不知道,刚刚接触色谱而已~~~~~
