主题:【求助】废气检测需要提供的参数
浏览0 回复14 电梯直达
linlin1119
第三方为我们公司进行烟尘的废气检测,要求提供风机的型号,风速及烟囱的直径,请问长方形的烟囱直径应如何计算?谢谢,急!
另外烟囱很高不适合在烟囱口取样,请问烟囱的检测口设在什么位置比较合适?谢谢
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
西北苍狼
长方形的烟囱你直接告诉他两个边长就可以了。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
翠湖园
原文由 linlin1119(linlin1119) 发表:
烟尘取样要在很高烟囱口吗?哪个采样方法规定的?
西北苍狼
对于没有设置采样口的一般在烟囱口取样了,采样口的设置请参考国标GB/T 16157-1996
翠湖园
长方形的烟道直径计算公式为:
D=2AB/(A+B)
式中A、B为边长
翠湖园
优先选择在垂直管段,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径,和距上述部件上游向向不小于3倍直径处。
翠湖园
如果测试现场空间位置有限,采样断面与弯头等的距离到少是烟道直径的1.5倍。并应适当增加测点的数量。采样断面的气流最好在5M/S以上。
翠湖园
为了保障安全,建议设置采样平台,其面积不应小于1.5平米,并设有1.1为高的护栏,采样孔距平台面约为1.2米至1.3米为宜。注意:采样位置一定要避开对测试人员操作有危险的场所
linlin1119
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
烟囱是拔地而起的,不存在弯头一说,只是到一定高度变细了,请问这样的检测孔设置高度方面有什么要求,谢谢
linlin1119
原文由 jsd730104(jsd730104) 发表:
十分感谢,很有用!
翠湖园
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
如果没有弯头,锅炉与烟囱怎么连接?中间加除尘设备如何加?
