主题:【已应助】氢气发生器选择多大流量的合适?
浏览0 回复15 电梯直达
化工小能手
氢气发生器选择多大流量的合适?只用在一个检测器FPD上,160ml/min的可以吗
雨木霖
纯水型的氢气发生器才有这么小流量的吧。
不过FPD用的氢气流量很大的,
氢气发生器最好能提供更大的流量。
这么说吧,一个300ml/min的氢气发生器,只能给一台FID用,提供30-40ml/min的流量。
如果给两台气相用(60-80ml的)就需要500型的氢气发生器。
FPD一般都要用100左右的氢气流量。
你说160的最大瞬时流量够不够???
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
    什么型号的色谱仪? 发生器的流量有点低。。。
symmacros
雨木霖
如果一台氢气发生器供两台气相,会有相互影响吗?气流能稳定吗?
symmacros
一台氢气发生器供两台气相,如果输出流量足够大能保证,压力也能保证就无问题,不会有相互影响,气流能稳定。我们一台氢气发生器供三台GC-FID,一点问题都没有。
qqqid
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
纯水型的氢气发生器才有这么小流量的吧。
不过FPD用的氢气流量很大的,
氢气发生器最好能提供更大的流量。
FPD一般都要用100左右的氢气流量。
你说160的最大瞬时流量够不够???
氢气发生器没这么弱吧?标称300mL/min的只能供30-40mL/min,只有十分之一?
我的氢气发生器是500mL/min的,同时供两个FID和一个FPD,用了十年也没什么问题。
秋醉虞阳
纯水型的氢气发生器才有这么小流量的吧。
不过FPD用的氢气流量很大的,
氢气发生器最好能提供更大的流量。
FPD一般都要用100左右的氢气流量。
你说160的最大瞬时流量够不够???
现在国内的发生器都会发现这种现象。标称1L但是实际只能用3台气相。为什么,压力不够。一般300的可以供2-3台FID
DeeperBlue
有160ml/min这样规格的吗?一般的都有500、1000的了。
雨木霖
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
氢气发生器上写的流量是瞬时流量。一般指的是刚开机时候的流量,等到压力达到0.3MPA之后实际流量就会下降了
