主题:【求助】原子荧光 中 水封的问题
浏览0 回复13 电梯直达
jiameng-880411
看到资料上说仪器使用前应检查二级气液分离器(水封)中是否有水。
我就搞不明白到底是要往里面加水(加多少)还是说不能有水啊
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wpl369
jiameng-880411
heiniu12
jiameng-880411
水星
wangjunyu
不同厂家的荧光水封都是不一样的,有的厂家需要自己添加一点水进去,有的是自动水封只要进样了自动就会形成水封
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:没错!
coffee8
楼上专家说的没错,不知道楼主的仪器是什么型号的?
awral
求助前,先你的问题讲清楚。比如你用的是那家厂家的什么型号的仪器,遇到了什么困难等等。
jiameng-880411
恩,我用的是吉天9130的双道原子荧光。后来知道是没有水封的。呵呵
马踏飞燕
如果有水封,那么必须加水,否则原子化时进入的水蒸汽较多,容易发生荧光猝灭!
