主题:【求助】原子荧光测砷,还原剂潮解对标曲和做质控样结果有何影响
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_f42cc849
前两天做实验,称量硼氢化钾时,把坨状的硼氢化钾用钥匙敲碎,取药称量,后来做实验发现标准曲线做的挺好(四个九),质控样做不准了,完全不在偏差范围内,后来上网查了下,知道应该是硼氢化钾潮解了,想问下各位大佬,硼氢化钾潮解了对标准曲线和测质控样,结果有什么影响(1,硼氢化钾潮解做出来的标准曲线相对于真值是偏小了还是偏大了,换句话说用这个曲线去测一个标准的10微克/升砷标液,测出来的浓度偏大还是偏小  2、硼氢化钾潮解做出来的标准曲线去测质控样结果会怎样)?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
两面佛
1、硼氢化钾作为还原剂,潮解了,水分肯定会有,导致配制出来的硼氢化钾的浓度偏低,会影响与砷的反应效率,影响的大小和潮解后的含水率有关。
2、硼氢化钾潮解,不知会不会带来杂质,如果带来杂质,杂质会不会与砷作用,影响最终的反应。
所以的这偏低还是偏高,不好说。
tiger204
从理论上讲,如果只是硼氢化钾稍微潮解那么应该对标准曲线的斜率会有影响,因为还原效率降低,导致灵敏度降低了,但对于灵敏度的影响没那么大,因为是标准曲线法,你的标准溶液与样品溶液(或者质控)都是与同一个硼氢化钾反应的,灵敏度是同等程度降低的。如果潮解严重或者存放时间过久,那么就该换试剂了。
ldgfive
如果还原剂潮解,有效成份就会降低,还原性会减弱
huangza
还原剂硼氢化钾潮解了的话,应该对结果没有影响的,一般我们都配2%左右浓度,完全足够与砷反应了,除非砷含量极高,就多加些硼氢化钾
