原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
先前有过一次教训,一定要氩气分压阀的压力在0.5-0.7之间,否则有重开仪器气体控制阀或损坏流量计的可能。上次因为压力过大,导致气体管路被冲破了一个小洞,幸无大碍,减掉一截依然可用。但是实验室就是这么奇怪,反复强调的东西依然会再犯!这次又是这样,幸好路过,避免了悲剧的发生。
所以在此也提醒大家一定要注意这个压力,安捷伦7700x的仪器这个压力务必要控制在0.5-0.7之间,否则后果请看论坛里出现的情况!
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
上次因为压力过大,导致气体管路被冲破了一个小洞,这个是塑料管子老化了吧?
再说减压阀到终端一般都是2级减压的,除非将连接终端的那个阀门压力打升,要不怎么会莫名地增大压力呃
