主题:【求助】糖稀中硅的检测
浏览0 回复18 电梯直达
ltongying
本人测定糖稀中硅时,发现标准曲线斜率很低,且远离原点。仪器:Agilent7500cx,氦气模式。先是选28离子,效果很差;换29,更差。晕!!!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
abcdefghijkl123
秋月芙蓉
ltongying
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
你是如何测定的啊
且不说我是如何测定样品的,单是标准曲线就过不了关--高高在上,稍稍斜了一下而已。我用2%HNO3配的标准溶液。样品处理:0.5g样品,加5mL HNO3, 微波消解,定容到50g.
秋月芙蓉
金水楼台先得月
这个方法是根据什么标准做的呢。
popo
popo
如果是空白高,那么就检查一下你的用水,酸什么的了
ltongying
原文由 popo(popo) 发表:
是不是你的空白 比较高,曲线上截距很高啊。
空白不高,但截距就是特高,应该说,是仪器对硅很不灵敏。
ltongying
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ的标准系列浓度多少
标准系列是5,10,20,40,80ppb
ltongying
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
这个方法是根据什么标准做的呢。
我是帮朋友忙,检测一下他们产品中硅的含量。手头没有标准方法,就自己摸索着试验了一下,结果标准曲线就过不了关,检测结果的准确性就可想而知了。
