主题:【求助】硝酸的浓度对结果有影响吗?
浏览0 回复15 电梯直达
sylar3321
比如平行样,都定容到50ml,一个硝酸酸度为5%,一个为15%或者更大,结果会有怎样?如果不一样,哪个大?
我原本认为保证酸性就没影响,金属离子只要不呈碱性或中性就不会沉淀或水解,酸浓度大小对金属离子浓度没影响。
小鬼当家
15%硝酸做基体的样品浓度会偏小,硝酸对元素发光强度有抑制作用
修身养性
嗯,同意.
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
秋月芙蓉
修身养性
这个还好吧,因为泵管都是聚合物的,我们常用的算是硝酸盐酸这些,影响应该不大吧,平时做实验的酸浓度都在5%左右,高点到10%也是应该没有问题的
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
太强的酸度会腐蚀蠕动泵管,一般2-5%为宜
秋月芙蓉
原文由 我要换工作,有人要不(birdlover) 发表:
按理是这样,我的样品酸度一般低于10%,一段时间后,泵管内出现腐蚀现象了
貌似前几年买的泵管不至于这么快就这样。。
lilongfei14
不会影响分析数据的,但是会影响仪器寿命的
2011/5/19 22:52:05 Last edit by lilongfei14
承之
应该是会影响的 我做过不同酸度的对比 发现酸度越高 强度越低
百度一下全知道。。
硝酸酸度对仪器来说影响不大。硫酸、磷酸等等影响就比较大,因为粘度的问题。
杀神一刀斩
Fe
应该会影响的,酸度不一样有可能影响样品的粘度和表面张力从而影响进样量和雾化效率,如果使用内标会好些,用外标的话会有影响的。
