上次发了一遍,用WINPE 启动复制安装的且没有配图,纯文字大家看的比较累。
本次和上次有所区别,不用WINPE U盘COPY ,不过看似有点麻烦。
下面是过程:
现在发一遍有2台主机情况下的移机
如下图,一般硬盘有电源线和 数据信号线。
直接拆下来,用好的电脑主机 从它电源线链接坏的电脑接通硬盘电源线, 链接坏的电脑,并链接主板
电源线信号线链接完成。二台主机并列,链接电脑线,ICP-OES 网线,视频USB 键盘等
链接完毕,开机
安装ICP软件(过程简单省略)
安装完成,打开硬盘(此时会显示坏电脑的硬盘,我的显示是E盘(相当于坏电脑的C盘),拷贝2个文件)
X86程序里的PE文件, 还有公共文件里的PE文件,复制 覆盖 当前电脑C盘X86程序, 还有公共文件
此时还不能直接启动程序,会报错,切记一定要记得当时安装的电脑用户名。如果不知道可以打开E盘,看坏电脑的名字
控制面板,创建了一个和老电脑的登录用户lenovo,
当然你也可以更改当前用户名,或者重装的时候的用户名
设置电脑固定IP,软件正常启动。
PS:如果不这么做,直接新电脑安装软件,光谱需要重新校准,一般只有工程师才能校准,比较浪费时间。
