理想的情况下,每条谱线都满足该关系。但是实际分析的时候,不可避免会有干扰,所有选择不同谱线可能就会得到不同的分析结果。
我们计算的时候一般都是选择3-5条谱线,比较不同谱线的结果,同时参照峰型进行判断;如果有几天结果是一致的,基本可以使用一致的分析结果;如果所有谱线结果都不一致,说明干扰很严重,需要考虑其他的分析方法,如光谱干扰校正IEC等,或者更换其他的没有干扰的谱线
原文由 power(power) 发表:
光谱定量分析原理是基于(罗马金-赛伯)公式I=aCb(a乘以C的b次幂),I为光谱强度,C为元素含量。我有个疑问:每种元素,都很多条特征谱线,是每条种谱线都满足此关系?还是只有某条才满足此关系?我们计算时,应该是选择某条来计算,但如果选择不同条,计算的结果,就会不一样。(我的理解不对,但不知道错在哪?请各位指点,谢谢!)
