萘哌地尔分散片的含量测定需要用C18的柱子,流动相是甲醇:乙腈:0.0025mol/L磷酸二氢盐(45:2:35),用稀磷酸调PH至4.1,有两个问题需要求职:一、流动相按照规定处理好,在
液相先走半小时甲醇,然后又走半小时5%甲醇-水,压力都很稳,但是流动相跑基线的时候,压力忽高忽低,1.0ml/min的流速压力在300-1100之间波动,(以确定排好气),从管道里流出来的废液也是随着压力大小有流速的变化。是不是参比阀有问题?之前参比阀曾装卸几次超声处理过。
二、流动相本身比较毁柱子,如果调解ph时调低了,能不能往里加氢氧化钾或其他碱性物质回调一下,加的话会不会对磷酸盐的浓度产生影响?
希望各位前辈能多多指点。
