主题:【求助】五氟苯基柱测苯环类不出目标峰。
浏览0 回复4 电梯直达
m3116636
有一个比较复杂的物质在C18中分离不开,色谱柱技术人员推荐五氟苯基柱。然后我们用了测试柱,检测。
但是同样条件下,五氟苯基柱不出目标峰,不是完全不出峰,而是出一些小杂峰,没有主峰。
但是在同样C18柱下,C18柱是正常出峰的。
肯定是正常进样了的,
试过0.1%TFA乙腈,也试了纯水乙腈,结果都差不多。
以下 是对比图。
这只是其中一个样品,跟分不开那个样品出峰的位置相同。图中可以看出,完全不出主峰- -!!!
有没有遇到过的伙伴!求解~~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
m3116636
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
可以换其他的条件,换柱子之后最好条件也要优化
常用的无非就这几个,我把有机相换成了甲醇,水相还是0.1%TFA,然后大约20min才出峰,而且峰形像斜的三角。
然后我把水相换成纯水,结果也差不多……
m3116636
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
五氟苯基柱是不是对流动相要求特殊
关于五氟苯基柱的使用说明很少……
柱子里面的说明附的图谱用的是乙腈水……我也试了下好像没啥效果
