主题:【已应助】液质联用方法建立标准品选择问题
浏览0 回复7 电梯直达
wencaoxi
我所做的样品是人体尿液,检测代谢产物,有些物质经过人体代谢,产生很多衍生物,比如物质A,代谢后可能被甲基化,葡萄糖醛酸化和硫酸化,定量分析的时候我做标准曲线可以只做物质A然后其他衍生品物的含量通过物质A的标准曲线计算可以吗?
另外,有些代谢产物是同分异构体,分子的主体结构是相同的,只是某个基团的位置不同,这类物质可以不可以只做一种标准曲线,其他同分异构体的含量依据这种标准曲线计算?就大神指点!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
支点
1、感觉不够严谨,质谱曲线能不能建立都不好说。
2、单质谱不好说,如果是二级质谱基团的位置不同就有可能影响子离子的产生和丰度。
总之,能分别做还是比较准的。(个人意见)
2019/6/3 16:19:25 Last edit by zhx_fs_ln
weiqing
最好是各自建立相应标线,如果用一个标线需要计算一个换算系数,且需要做方法验证看是否可行。
检测老菜鸟
我所做的样品是人体尿液,检测代谢产物,有些物质经过人体代谢,产生很多衍生物,比如物质A,代谢后可能被甲基化,葡萄糖醛酸化和硫酸化,定量分析的时候我做标准曲线可以只做物质A然后其他衍生品物的含量通过物质A的标准曲线计算可以吗?不可以啊,当然不行。代谢产物和物质不能用一条曲线,因为你不知道代谢产物的产生效率。
另外,有些代谢产物是同分异构体,分子的主体结构是相同的,只是某个基团的位置不同,这类物质可以不可以只做一种标准曲线,其他同分异构体的含量依据这种标准曲线计算?就大神指点! 不行,气相如果出峰位置相同,倒是可以用一条曲线去做
welewolf
我觉得标准曲线必须一对一的去建立,不然就没有什么科学意义了。
栀子花开
1.原形物转化成各种衍生物的程度不一样;2.各种衍生物的响应值不一样。
鉴于上述两个原因,个人认为应该分别建立标曲。
sdlzkw007
不可以的,虽然代谢反应明确了产物,但是不知道具体产率,定性和定量都有问题的
