主题:【已应助】用液质连用检测卡巴拉汀时灵敏度不够,有哪些原因造成的
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_67cc8ef5
本人以前用Waters 2695 型高效液相色谱仪连用MICROMASS Quattro Micro API型液质联用仪(美国Waters公司)仪器做卡巴拉汀时,能够检测到0.1ng/ml,现在按原来的条件做时,发现灵敏度明显降低,进样纯标时,10ng/ml时才能检测到峰,且响应值低,现在已经更换新的Hypurity C18 (150 mm×2.1mm,5μL Thermo )色谱柱,清洗了离子源和喷雾针,重新扫描了质谱条件与原来条件一致,还是灵敏度很低,还有哪些原因会导致灵敏度降低?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
那重新优化一下化合物的质谱参数看看,此外如果蛮长时间没做系统维护的话可以让工程师上门来做一次PM看看。
检测老菜鸟
基本上就是柱子(换新的了),离子源(清洗了),样品(你还用标准品试过了,所以样品也不存在)别的也没啥,就是流动相条件可以再优化一些不知道会不会好一点。
welewolf
最好重新优化一下质谱参数,看看现在的质谱响应和之前的差别大不大?
hello2013
