主题:【求助】液质联用检测无信号
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_928015fa
求教各位大神,AB4500液质联用仪,进50%的甲醇时无信号,换用别的方法,别的柱子,别的流动相检测有信号,重新换用之前的方法,之前的柱子,之前的流动相,发现又无信号。查看喷雾针时,发现进样时没有喷雾出现,那这是出现的问题是什么原因呢?
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
拜托,你进空白溶液当然基线很低了,流速多大?0.5以下一般很难看到喷的雾,因为喷针喷出的液体很快就在高温下气化了!
歪果仁zZ
Dxhuang
没用过4500,用过6500 ,是不是启用了流路的切换阀,然后方法里面切换阀设置的有问题。
检查喷雾从右边的孔看效果会比较好。
另外这curtain plant要洗了。。挺厚一层了。。。。TT
2021/8/27 15:16:56 Last edit by Insm_7cc623c4
别的流动相有信号说明喷雾正常,看一下该方法设置是不是直接进waste了,正常有流动相喷雾很明显的
xiaolanzi5
hejiahuan
1、50%甲醇是样品还是流动相?如果流动相是高水相,响应相对要小一些。
2、是否喷雾,可以把流速适当调大一些,从侧面观察。
3、质谱前端流动相是否正常,可以查看质谱入口处是否有液体流出。
