主题:【讨论】石墨炉分析中,当背景值大于吸收值时?
浏览0 回复23 电梯直达
秋月芙蓉
石墨炉分析中,当背景值大于吸收值时,你如何确定检测结果的准确性?
或者说,此时应该怎样做妮??
欢迎讨论!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
秋月芙蓉
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
做加标回收率进行验证
这个是可行,但费时耗力,有简单的方法吗
ldgfive
可以考虑加入一定量的基体改进剂,提高灰化温度,去除背景物质
wmj31
当背景值大于吸收值时,如背景与样品峰分开较好时,这样的结果的还是有保证的。分开不好,样品峰与背景峰重叠时,考虑提高灰化温度,加入适量的基体改进剂。结果的准确性还得通过加标或者是标准物质来确认。
狼牛牛
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
您好 我想请教一下 何所谓分开的好不好呢?我有一次做样就背景线高的很 把样品峰完全包裹在里面 但是两者形成包含但不相交的关系 请问这个算不算分开的很好呢?
狼牛牛
听工程师说 没关系  反正背景扣除了 不怕 对此怀疑中 求高手解答!
狼牛牛
您好 我那天做水样 那个背景大的要命 加集体改进剂也没啥改善 这种咋办呢?
悠旸
一个大数减去一个大数得到一个小数误差会比较大的。最好是通过前处理取出干扰,或通过加基改提高灰化温度的办法减小背景干扰。
用心飞
如果数据多次分析的重现性很好且信号峰的峰形很好的话,背景过大的干扰可以放心。但不能太大了,因为有些时候会把信号峰扣的没有了。(个人观点,敬请批评指正)
夕阳
