主题:【求助】关于原子吸收检测元素与范围?
浏览0 回复4 电梯直达
xiuxian
各位专家:能否请哪位专家指教一下原子吸收的以下内容(本人主要是考虑标液配制浓度及试样稀释倍数)最好表格形式:
1.仪器本身对各元素的检测上限?
2.仪器本身对各元素的最适宜的检测浓度?
3.各元素的检测下限?
4.另请教:分析固体样品,样品溶样后,从原子吸收测出数据的单位是什么?(ppm还是ug/ml,两者能换算吗?
    恭请赐教!
                  谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lyxtcm
每个仪器的检测限都不同的,要自己去测定,至于怎么测可以在论坛上找到方法,还要结合你自己的实际条件多方考虑
而且不同仪器出的结果单位都不一样的,有的是可以自己换算的,没有的话只能自己算咯
东北虎
  1、不同波长对应不同的灵敏度,所以不能简单的说检测上限;
2、很多原子吸收书上有这个表,不妨查证一下,但是往往有出入的;
3、无法说明,如果是仪器的,还好说,方法的,没法定;
4、应当是百分含量,或者是mg/kg
个人意见,仅供参考
stop!
人已腐烂!
一般测到的结果可以是ppb或者ppm,各个厂家的AAS检测限都不同,不过都可以在说明书里面找到。
