主题:【请问】土壤中的Cr多少算超标?
浏览0 回复16 电梯直达
insnfeng
土壤中的Cr多少算超标?
有的书上好像是说超过250ppm算超标
不知道多少能够对于农作物有致死的毒害作用?
公子卓
renzhihai
insnfeng
这些天我在检测几个土样
是某地的稻子大面积死亡
农民怀疑是附近的一个工厂排放的污染
于是我们单位去采了几个土样
我测了Cd、Pb、Cu、Zn均正常
测Cr的时候
被怀疑受污染土样的三个平行中有两个正常,一个值非常高
于是再做了一遍,
结果是未污染的土样的三个平行中两个正常,
一个非常高(估计是消解的时候没有消解好,因为消解后这个处理的颜色不对,有点发绿)
怀疑受到污染的三个平行都非常高。
好像有2000-3000ppm(不过,由于仪器发了点脾气,我所用的标曲是隔夜的!)
虽然领导一再催数据
我今天还是要重做一下!
现在正在电热板上消解呢!
renzhihai
sandra
原文由 insnfeng 发表:
土壤中的Cr多少算超标?
有的书上好像是说超过250ppm算超标
我在做的时候250mg/kg就算超了
公子卓
insnfeng
今天的数据出来了!
都没有超标
而且重复都还不错!
唯一的问题是质控样品偏低不少!
质控样品的参考浓度是410(+-23)
测得的质控样的浓度是290左右
处理方法是:
称0.25g土样,加少量水润湿
再加1:1HCl 3ml
放在电热板上中温加热二十分钟
取下冷却
加入10ml硝酸、5ml HF、2ml HClO4
然后加盖中温加热
加热45分钟左右开盖
最后至近干
若消解不澄清
加5ml1:1 HCl继续加热消解
最后加5ml 1:1 硝酸 定容至50ml
未加氯化铵(不知道影响大不大!)
上火焰吸收!
hjdseal
测定铬是不好用高氯酸赶酸的,高氯酸和铬会结合生成一种低沸点化合物。国标是采用硫酸冒烟,不过处理还是要非常小心,不然容易偏低。
hjdseal
原文由 sandra 发表:
原文由 insnfeng 发表:
土壤中的Cr多少算超标?
有的书上好像是说超过250ppm算超标
我在做的时候250mg/kg就算超了
哈哈,欢迎你sandra
insnfeng
原文由 hjdseal 发表:
我前处理都是用一种方法的!
想偷懒!
看来有时候还是不能偷懒!
被测的几个元素的质控都有不同程度的下降!
