主题:海水中金属元素的分析方法???
浏览0 回复16 电梯直达
公子卓
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
今天收到几份海水样品,这玩意儿我以前没做过,手头也没有标准方法,请内行的指点一二!谢谢!
主要测定:铅镉铁锰铜锌。
amihu
海水基体需加改进剂硝酸铵,以除去海水中NaCl的干扰。
公子卓
呵呵,有了,找了点资料,想不到还有这玩意儿----国家标准“海洋监测规范”
1998的!
renzhihai
鹤影翩翩兮
公子,我是做海水分析的,方法非常麻烦,标准方法都是利用APDC-DDTC鳌合,MIBK萃取,然后利用硝酸反萃取,可以进有机相测定也可以进反萃取液测定,特别是对酸和水、试剂的要求很高。国标方法是17378.4——1998
对了,pb、Cu、Cd还可以拿该方法试试,Zn直接没法做,空白太高了,Fe、Mn海洋方面没有标准方法。
Last edit by 鹤影翩翩兮
renzhihai
鹤影翩翩兮
原文由 renzhihai 发表:
不能没有吧。
确实如此,我是从事海洋监测的,海洋标准关注5种重金属:Cu、Pb、Zn、Cd、Cr,可能相关的标准中有Fe、Mn,比如说国家海洋局的赤潮监控区监测技术规程,但不属于标准方法,也不适用于海水。
对了,公子卓,听说海水Mn是可以直接测的,不用考虑有机萃取,不会有背景干扰,你可以试试。
如果有新的发现别忘了告诉我哦,我很关心这一话题。
Last edit by 鹤影翩翩兮
公子卓
呵呵,最近样品太多,又经常没电,我把样品给退了。
其实客户是搞海水养殖的,分析的是海水养殖用水。
小鹤,你对这熟悉吗?给我说说。
cag123
很简单的,碘化钾鳌合,MIBK萃取,可以同时测定铅镉,铁锰铜锌没有测定过~~~
鹤影翩翩兮
退的绝对明智,如果完全按照海洋标准方法,配试剂都够你忙的!!!
Last edit by 鹤影翩翩兮
