主题:【求助】做重金属前处理什么量程的移液枪用的多
浏览0 回复15 电梯直达
ladamandisi
做重金属前处理什么量程的移液枪什么量程的用的多,我们这里要买个移液枪就一个 所以问问什么量程的移液枪用的最多。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
normanhill
为啥只能买一个?可能的话各种量程的买一个,真不行,5ml的该够了把做前处理
悠旸
微升级和毫升级的都需要,单独一把枪可能满足不了要求。
秋月芙蓉
wangjunyu
wmj31
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
重金属前处理建议用移液管吧,基本都是强酸
配标考虑移液枪
专门准备一个旧的移液枪来移纯酸。多买几个量程的为好,可以买10~100微升,100~1000微升,1毫升~5毫升的,这样就完全满足你的前处理用了。
ldgfive
ladamandisi
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
1毫升和5毫升的用的多
我想买个1-10的应该就可以吧
Fe
桌子下面少个八
最好整个系列都能有。
如果只买一个的话建议买个配标时用的,10-100uL的可能比较适合。
毕竟常量移酸的话用普通移液管也误差不大。
秋月芙蓉
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
我们专门用于加酸的是1-10ML的移液器
这个办法也不错。。
