主题:【求助】石墨法做不出曲线
浏览0 回复24 电梯直达
eee118
请问我用石墨法做铅的标准曲线,配了20ppb的标准使用液,用自动配置的方法测5,10,20三个点。然后曲线都一直做不标准,有时三个点还忽高忽低,有时三个点又基本差不多~而且一个标点机器会测两次求平均值,两次数据差很远有的时候~多测几次每次数据又差很多~我买的标准储备液1000毫克每毫升然后稀释的,浓度太大会不好稀释吗?
求教出现这样的原因
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
楼主的情况应该不是标液配制的问题,而可能是进样的原因。能说下你的仪器型号和进样方式吗?最好有图片,有数据
秋月芙蓉
ldgfive
估计有可能是仪器自动稀释的问题,也可能是你的20浓度点有问题
tome
分析线是否选择正确,最近我也遇到了。后来发现元素灯的分析线和仪器的分析线不对,也就当然测不到信号
eee118
原文由 tome(tome) 发表:
请问分析线是看的分析界面右边的那图的线吗?如果不对怎么纠正
eee118
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
请问如果是仪器自动稀释有问题该怎么排除
eee118
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我们用的是安捷伦的原子吸收240FS,下面是我的方法编辑,请教有什么错误的地方吗?
eee118
wnnzl
chl19710707
你的温度程序是仪器推荐的没变动过吧,应该可以做得出来线性的,两针的数据偏差大,是不是石墨管的问题呢,换石墨管试试?
