主题:【讨论】原子吸收应用之石墨炉进样针使用交流
浏览0 回复21 电梯直达
秋月芙蓉
原子吸收应用之石墨炉进样针因品牌结构不同而出现多种多样,
征集大家的AAS进样针图片、经验交流与分享。
回帖模式
品牌型号:
使用特点:
使用经验:
图片:
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
dahua1981
秋月芙蓉
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原吸不是自动进样吗,只有吸管没有进样针
有仪器的进样针可以拆卸更换使用
如热电M6
2011/8/22 16:55:24 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
fengmo4668
我们也是一个管子。只是最前端有一个毛细管。
明天也照个照片上来。
wmj31
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原吸不是自动进样吗,只有吸管没有进样针
有仪器的进样针可以拆卸更换使用
如热电M6
严重跟我的一样。。这个进样针还挺耐用的
lotuslau
原吸不是自动进样吗,只有吸管没有进样针
有仪器的进样针可以拆卸更换使用
如热电M6
可以拆下来清洗,很方便啊,如何洗呢
fengmo4668
我们原吸的进样吸管:最前端带一个毛细管。
照一个全景的。
有一个疑问,我们的吸管和秋月贴出来的日立的进样针,两者都多大的不同呢(我是指对结果的影响)?
先说一下,我感觉是一样的。你们怎么看?
suen
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
和我用的一样
照一个全景的。
先说一下,我感觉是一样的。你们怎么看?
秋月芙蓉
原文由 lotuslau(lotuslau) 发表:
原吸不是自动进样吗,只有吸管没有进样针
有仪器的进样针可以拆卸更换使用
如热电M6
可以拆下来清洗,很方便啊,如何洗呢
这类进样针可以用超声波清洗,随时更换,比较方便
秋月芙蓉
照一个全景的。
先说一下,我感觉是一样的。你们怎么看?
这个进样针前端为硬塑把?可以更换针嘴吗,比如剪切。。
