主题:【求助】石墨炉原子吸收分光光度计的信号值为负,怎么办啊?
浏览0 回复14 电梯直达
little233
石墨炉原子吸收分光光度计测铜,较高浓度10ppb-100ppb标液的信号值差不多,都特别低(<0.005)),标线都做不了了,急求高手指点迷津啊!
已作以下调节,但还是不行:
1、重新用进口1000ppm标液配制新的标液
2、重新换新的石墨管,调谐进样针位置
3、灯的能量为45,正常。
奇怪的是上周和上上周测试都很正常,这周一来了就成这个样子了。上周和上上周标线都很好的
期待高人指点,灰常感谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
popo
Cu不至于吧。直接用默认条件测定一下看看。你这个要不是温度低没有原子化,或者就是温度高全跑了,还有就是石墨管中没有进样…………
lilongfei14
ldgfive
原文由 little233(little233) 发表:
已作以下调节,但还是不行:
2、重新换新的石墨管,调谐进样针位置
3、灯的能量为45,正常。
期待高人指点,灰常感谢
把你的升温程序说一下
都低于0.005A的话,有可能是标准溶液有问题
child119
光路呢 看一下光路是不是出问题了 没有光经过 测不到数据了
popo
他能量45,表示有光,不过我记得Cu的能量怎么也随便到60以上啊
夕阳
将你所配制的标液用手动进样器进样试试看结果如何?
jintao8796
1.看看标准物质配制过程是否正常。浓度是否准确。铜在几十个ppb测量,吸光度值应该是很灵敏的。
2.查看升温过程,原子化温度是否设定妥当。我用的是VARIAN 240Z,原子化温度是默认的2300度。
3.试试使用基体改进剂。
我的8090
铜的灵敏度比较高,我想不是温度低没有原子化,或者就是温度高全跑了
chemistryren
little233
谢谢各位指点。现在发现了问题:
1,进样管有点堵
2,进样量由10ul改成20ul,与之对应的灰化温度停留时间没有延长,现在又把进样量调回10ul
3,清洗瓶没有及时补充超纯水
现在标线10ppb-40ppb的马马虎虎,r2=0.998,但50ppb就测不出来了,难道50ppb对于石墨炉就太高了?
可是之前标线还能测到100ppb的啊。这是为什么呢?
