请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 高山流云(gaoshanliuyun)发表:请问是吸光值还是浓度值?吸光值应该是正的,浓度可能是负的。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq)发表:前处理注意保持样品的酸度
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:同意楼上两位老师的意见,楼主的数据可以传上来看下,不然我们不明白到底是哪个数值是负的?
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:是不是因为空白值太大
原文由 夕阳(anping)发表:样品的吸光值比标准空白还低,也就是俗话说的“标准空白比样品还干净”的结果。造成这种现象的原因是:(1)标准空白溶液配置的过程中受到了器皿的污染所致。(2)如果样品里没有加入与标样一致的酸介质的话,一般就是酸的纯度不高所致。
