请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夕阳(anping) 发表:谁说的吸光值大于0.3Abs就是超标了?一般说吸光值在0.7Abs以下其可靠性是保证的。并且20ppb的Cr的吸光值为0.4是非常理想的。此外如果楼主采用了仪器自带的自动稀释功能,那么就要考虑进样针与石墨管之间的距离是否合适了。
原文由 Chem李(v2725311) 发表:补充一下:1,我是手动稀释,不是让仪器自动稀释,仪器自动稀释后计算浓度会自动乘以稀释倍数的,结果肯定不是这个结果。2,我同时稀释了3个样,Q1,Q2,Q3,另外Q1,Q2比较正常,稀释5倍后,测得的浓度为原来的1/5左右,就Q3稀释之后没吸光度了
