主题:【原创】吸光度负值
浏览0 回复21 电梯直达
xiaoyanzhu
各位大虾:
    我用AA320型原子吸收光谱测量铜的含量碰到这样的问题:测量前所有的操作都是按照要求进行,但是在做铜的标准曲线发现铜的吸光度全为负值,而且标准溶液中铜含量越高测量时吸光度的负值越大。我又用待测样品试了一下结果吸光度仍然是负值,请问什么原因导致这个问题,又如何才能解决这个问题?(注:我用的灯电流为10mA,负高压是260;以前他们用这台仪器测铜的灯电流为10mA,负高压为180).厂家的维修人员6月份说是雾化器出问题了,换了一个雾化器的确测出来了,但是我最近又用这台仪器测铜时,吸光度仍然是负值.难道我测量时参数设定出了问题?
lingchenshifen
是不是光路没有调整好啊,燃烧头的位置
我们原子吸收是热电的M6,还没遇到过这样的问题
xiaoyanzhu
ehopejxb
夕阳
xiaoyanzhu
骆驼
夕阳
原文由 xiaoyanzhu 发表:
是的.我怀疑自己的参数设定有问题
是否在发射模式下做吸收了?
xiaoyanzhu
原文由 anping 发表:
原文由 xiaoyanzhu 发表:
是的.我怀疑自己的参数设定有问题
是否在发射模式下做吸收了?
这是什么意思?在发射模式下做吸收的表现是什么样的?我做其他元素的吸收也是这样的.
夕阳
按照朗伯-比尔定律:Abs=Log1/T公式,一般测试时,因有样品的介入,会使透过率下降,也就是T变小了,因此吸光度才会呈现正值;如果有样品的介入反而使透过率加大,也就是使T增大了,这样才会使Abs变负,但这是不可想象的;我建议你将负高压降低些试试。另外,你用的是火焰法吗?铜的浓度多大?
LiveBandit
用的什么背景校正啊?AA320好像是氘灯校背景。会不会与这个有关?
当空芯阴极灯辐射通过火焰原子化器时,测得原子吸收Aah和背景吸收Abh,当氘灯辐射通过火焰原子化器时,测得背景吸收Abd和弱的原子吸收Aad,扣除背景吸收后的原子吸收信号:
A=(Aah+Abh )-(Aad+Abd);A=(Aah-Aad )+(Abh -Abd);
出现负值应该Aad和Abd很大才是。
