主题:【求助】液相压力为0
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_31ac6d6a
实验室使用的是waters的高效液相色谱仪。昨天管路堵塞导致压力有四至五次大于4000,后泵自动停止。今天已将管路堵塞问题解决。走基线时泵能够工作,但是电脑上压力一直显示为零。重启后还是美好。求助各位.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3127019
dadgoh
spadek
dywzqbx
之前压力还是正常的,应该还是流路问题。
压力为0的时候关注一下废液口的流量是否正常。如果整体流路正常,依然无压力,压力传感器的问题的话那就只能打400 820 2676求助售后了
有水有渝
压力为零,如果排气、正常运行时流量正常那可能就是压力感受器故障,要问工程师;如果没有流量,说明流动相没有被泵吸入,超声清洗一下单向阀一般可以解决。
2019/10/6 21:11:49 Last edit by xky0230699
手机版: 液相压力为0
